Local Time 03:49 12 Nov 2026 Privacy Policy
Forum Index : Microcontroller and PC projects : commands in mmbasic CELLINPUT CELLSET SHOWGRID      video
tenij000
Posted: 05:27pm 10 Feb 2026
link to video mmbasic   picomite
> cls
> cellinput 1,1
Invoer: 21
> cellinput 1,2
Invoer: 66
> cellinput 1,3
Invoer: 89
> cellset 1, 4, cell(1,1)+cell(1,2)
> cellset 2, 2, cell(1,3)+20
> showgrid
       A         B         C         D         E
1 | 21       | 66       | 89       | 87       |    .    |
2 |    .    | 109      |    .    |    .    |    .    |
3 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
4 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
5 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
6 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
7 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
8 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
9 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
10 |    .    |    .    |    .    |    .    |    .    |
tenij000
Posted: 08:28pm 10 Feb 2026
i try this bas program
' Spreadsheet Test Programma
' Maakt een simpele berekening voor 3 producten
' 1. Maak het grid eerst helemaal leeg (optioneel)
CLS
PRINT "Spreadsheet Grid Test wordt geladen..."
PRINT
' 2. Productnamen en prijzen invoeren
' We gebruiken CELLINPUT voor tekst en vaste getallen
CELLINPUT 1, 1, "Appels"
CELLINPUT 1, 2, 1.50   ' Prijs per stuk
CELLINPUT 2, 1, "Bananen"
CELLINPUT 2, 2, 0.80
CELLINPUT 3, 1, "Peren"
CELLINPUT 3, 2, 1.25
' 3. Aantallen invoeren (je zou hier ook een prompt kunnen gebruiken)
CELLINPUT 1, 3, 10     ' 10 appels
CELLINPUT 2, 3, 5      ' 5 bananen
CELLINPUT 3, 3, 12     ' 12 peren
' 4. Berekeningen maken met CELLSET en CELL()
' We berekenen de subtotalen: Prijs (kolom 2) * Aantal (kolom 3)
PRINT "Berekeningen uitvoeren..."
CELLSET 1, 4, CELL(1, 2) * CELL(1, 3)
CELLSET 2, 4, CELL(2, 2) * CELL(2, 3)
CELLSET 3, 4, CELL(3, 2) * CELL(3, 3)
' 5. Totaal berekenen van de hele kolom 4
CELLSET 5, 4, CELL(1, 4) + CELL(2, 4) + CELL(3, 4)
CELLINPUT 5, 3, "TOTAAL:"
' 6. Het resultaat tonen
PRINT "Klaar! Hier is het overzicht:"
SHOWGRID
output picomite
> run
       A         B         C         D         E
1 | "Appels" | 1.50     | 10       | 15       |    .    |
2 | "Bananen"| 0.80     | 5        | 4        |    .    |
3 | "Peren"  | 1.25     | 12       | 15       |    .    |
5 |    .    |    .    | "TOTAAL:"| 34       |    .    |
Posted: 08:47pm 10 Feb 2026
Hoi tenij000,
Kun je ook je library subs laten zien.
tenij000
Posted: 04:26am 11 Feb 2026
if back home upload hole thing to github but i did things like this
// CELLINPUT: Voor tekst of handmatige getallen
void cmd_cellinput(void) {
   getargs(&cmdline, 5, (unsigned char *)",");
   if (argc < 3) error("Syntaxis: CELLINPUT rij, kolom [, waarde]");
   int row = (int)getinteger(argv[0]) - 1;
   int col = (int)getinteger(argv[2]) - 1;
   if (row < 0 || row >= GRID_ROWS || col < 0 || col >= GRID_COLS) error("Cel buiten bereik");
   if (argc == 5) {
       // Directe invoer: CELLINPUT 1, 1, 100
       strncpy((char *)grid_data[row][col], (char *)argv[4], GRID_CELL_SIZE - 1);
   } else {
       // Interactieve invoer: CELLINPUT 1, 1
       unsigned char *input = GetTempStrMemory();
       MMPrintString("Invoer: ");
       MMgetline(0, (char *)input);
       strncpy((char *)grid_data[row][col], (char *)input, GRID_CELL_SIZE - 1);
// rob ----------------------------------------------------
// CELLSET: Rekent een som uit en plaatst de uitsl*g in een cel
void cmd_cellset(void) {
   if (argc < 5) error("Syntaxis: CELLSET rij, kolom, waarde");
   MMFLOAT val = getnumber(argv[4]); // Gebruikt de PicoMite rekenmachine
   sprintf((char *)grid_data[row][col], "%.8g", (double)val);
void cmd_showgrid(void) {
   int r, c;
   // 1. Print de kolomkop (A t/m E) - Gewone tekst
   MMPrintString("\r\n    ");
   for (c = 0; c < GRID_COLS; c++) {
       char header[16];
       sprintf(header, "    %c     ", 'A' + c);
       MMPrintString(header);
   MMPrintString("\r\n");
   // 2. Hulpprogramma voor een dynamische lijn
   void printLine() {
       MMPrintString("   +");
       for (int i = 0; i < GRID_COLS; i++) {
           MMPrintString("----------+");
   printLine(); // Bovenste lijn
   for (r = 0; r < GRID_ROWS; r++) {
       // Rijnummer aan de linkerkant (zonder kleurcodes)
       char rowNum[10];
       sprintf(rowNum, "%2d |", r + 1);
       MMPrintString(rowNum);
           char cellDisplay[20];
           if (grid_data[r][c][0] == 0) {
               strcpy(cellDisplay, "    .    ");
           } else {
               char temp[12];
               strncpy(temp, (char *)grid_data[r][c], 9);
               temp[9] = 0;
               sprintf(cellDisplay, " %-9s", temp);
           char formatted[24];
           sprintf(formatted, "%s|", cellDisplay);
           MMPrintString(formatted);
       printLine(); // Tussenlijn
Posted: 07:49am 11 Feb 2026
So you created a CSUB ? Or did you re-compile the whole MMBasic project ?
Posted: 10:08am 11 Feb 2026
I'm wondering for that, why not use BASIC instead of C?
Why is it worth altering MMBasic (with the ongoing support issues etc)?
tenij000
Posted: 02:16pm 11 Feb 2026
did not alter anything in mmbasic did only make new commands like mmbasic did
after that just recompile hole thing into a picomite uf2 file
github to project           files hole thing i used to make UF2 file
on github place hole thing all the files etc
Edited 2026-02-12 00:18 by tenij000
Posted: 02:27pm 11 Feb 2026
But this makes a new version of MMBasic that isn't compatible with the current one. It's a code fork. Naughty.
tenij000
Posted: 02:28pm 11 Feb 2026
do look at the wrong version of picomite only see 1 issu in total or is it me
UKTailwind
PicoMiteAllVersions
Repository navigation
Code
Issues
1
(1)
Pull requests
3
(3)
Actions
Projects
Security
Insights
Posted: 03:02pm 11 Feb 2026
Seems like the only thing it does is effectively create a 2d array where values can be a number or a string. This is easily replicated using an array of types
Option explicit
Font 7
Type element
 valid As integer
 num As float
 label As string length 31
End Type
Dim spreadsheet(9,9) As element
spreadsheet(1,1)=loadnum(22)
spreadsheet(3,3)=loadstring("hello")
displaysheet
Function loadnum(a!) As element
 loadnum.num=a!
 loadnum.valid=1
End Function
Function loadstring(a$) As element
 loadstring.label=a$
 loadstring.valid=1
End Function
Sub displaysheet
 Local x,y,xp
 For x=Asc("A") To Bound(spreadsheet(),2)+Asc("A")
   Print  Tab((x-Asc("A")+1)*10);Chr$(x);
 Next x
 Print
 For y=0 To Bound(spreadsheet(),1)
   Print y;
     xp=x-Asc("A")
     If spreadsheet(y,xp).label <>"" Then
       Print spreadsheet(y,xp).label;
     ElseIf spreadsheet(y,xp).valid Then
       Print spreadsheet(y,xp).num;
     EndIf
   Next x
   Print
 Next y
End Sub
Edited 2026-02-12 01:12 by matherp
Posted: 04:30pm 11 Feb 2026
  tenij000 said  do look at the wrong version of picomite only see 1 issu in total or is it me
Hi @tenij000,
It's not just you, Peter, the lead (almost only) programmer on the PicoMite project is "git adverse" and the GitHub repository https://github.com/UKTailwind/PicoMiteAllVersions is a git repository in name only. As you can tell from the commit history it's just a series of undocumented dumps of the code that Peter has made to publish the source.
There are no "Issues" or "Pull requests" and he isn't even fond of patches. Everything happens here on TBS, or in Private Messages or emails to Peter.
Is this good open source development practice? No, it's a sh*t-show .
HOWEVER it's difficult to argue with results. Compare the many significant features that Peter has added to the PicoMite in the last 12 months with my almost non-existent showing for MMBasic for Linux (https://github.com/thwill1000/mmb4l).
Of course if Peter is so inconsiderate as to fall off his perch the MMBasic community might be in trouble.
Long live our glorious lead programmer ,
P.S. I wouldn't accept this feature into the interpreter source either as it's something that is not performance sensitive and could be implemented directly in MMBasic code.
Edited 2026-02-12 02:45 by thwill
Posted: 04:45pm 11 Feb 2026
PicoMite is not an "open source" development. There are 12 variants of the PicoMite and my experience is that "contributers" usually overlook the full impact of their suggestions. For example SPRITE(B was recently promoted by a third party. Nothing particularly wrong with the concept. However the "contributers" code resulted in the RP2040 versions failing to link as it used so much extra global memory. I had to rewrite it pretty much completely to use dynamic memory allocation only when used to get it to work. Another "contributer" objected to my untidy make file and tried to push changes. A pity therefore that they would have broken all support for the RP2350B.
I have full version control outside of github with the ability to rewind development to any given point. It works for me and I have zero intention of changing it.
Posted: 04:50pm 11 Feb 2026
  matherp said  It works for me and I have zero intention of changing it.
... and I've given up trying to change that, but it doesn't mean I won't still yank your chain occasionally.
Edited 2026-02-12 03:06 by thwill
tenij000
Posted: 04:55pm 11 Feb 2026
then at least at github link i send they can see how to add a command in mmbasic if they wane play whit it
Posted: 05:29pm 11 Feb 2026
I've no idea what you are asking for. The source is on github. Anyone can do what they like with it as long as they respect the licence terms. I just don't accept changes via github
Edited 2026-02-12 03:30 by matherp
Posted: 11:24am 12 Feb 2026
  matherp said  I've no idea what you are asking for ...
Peter I felt it would be rude not to reply to the implied question, but I wouldn't think you rude if you chose to ignore this and end the conversation.
I'm no longer asking for anything but it does concern me that developers arriving here with a willingness to contribute to the ostensibly open-source PicoMite find a less than open-source development process.
Ignoring the whole patches/pull changes thing there is no useful Issues database, no readable commit history on GitHub and no release tags.
By comparison:
       https://github.com/thwill1000/mmb4l/commits/main/ - readable history of (mostly) small atomic commits.
       https://github.com/thwill1000/mmb4l/tags - tagged commits for each release.
with separate branches for the latest release:
       https://github.com/thwill1000/mmb4l/tree/main
vs. work in progress:
       https://github.com/thwill1000/mmb4l/tree/develop-v0.8-5
So that bugs can be fixed against the release without dragging in unstable work in progress.
That said, my Issues database (https://github.com/thwill1000/mmb4l/issues) is admittedly somewhat wanting.
HOWEVER results matter and I largely don't argue with yours.
Edited 2026-02-12 21:26 by thwill
