Forum Index : Microcontroller and PC projects : how do make so picomite accept serial data from python over usb
tenij000
Posted: 12:42pm 05 Aug 2025
this program works if data is incoming on the gpio pins
' Slave PicoMite (ONTVANGER) - Minimalistische UART test met correcte SETPIN syntax
' Ontvangt een bericht via COM1 (UART0) op GP0 (TX) en GP1 (RX)
' **BELANGRIJK: Definieer de UART pinnen met SETPIN volgens de nu werkende syntax**
' SETPIN RX_PIN, TX_PIN, COM_CHANNEL_STRING
SetPin GP1,GP0,com1
' Open de COM1 poort op 9600 baud.
Open "COM1:9600" As #1
Print "Slave PicoMite: Start. Wachten op data van Master (op GP1 (RX))."
Print "Verbind Teraterm met deze PicoMite's COM poort voor output."
Dim RX_MSG$ ' Variabele om het ontvangen bericht in op te slaan
   ' Controleer of er data is in de input buffer van COM1.
   If Lof(1) > 0 Then
       ' Lees een volledige regel (tot een newline) vanaf de UART.
       Line Input #1, RX_MSG$
       ' Print het ontvangen bericht naar de console van de Slave PicoMite.
       Print "Ontvangen: " + RX_MSG$
   End If
   If RX_MSG$ = "Zon" Then
       Print "ZON"
   End If
   If RX_MSG$ = "water" Then
       Print "WATER"
   End If
   Pause 10 ' Korte pauze om de processor te ontlasten
Loop
' MMBasic sluit de poort automatisch bij een nieuw programma of stroomuitval.
mozzie
Posted: 03:35pm 07 Aug 2025
G'day Tenij,
The console / USB serial connection on the PicoMite is #0, so you need to point at this for any (USB) serial data i/o
Also LOF() is the transmit data buffer, LOC() is the receive buffer.
I find the following the best starting point, it will echo anything received back to sender, always my goto as a first test
'program to test USB Serial comms
 If Loc(0)>0 Then
   Print Inkey$;
 EndIf
Loop
End
Hope this helps,
Lyle.
Edited 2025-08-08 01:55 by mozzie
tenij000
Posted: 11:45am 10 Aug 2025
cool
Edited 2025-08-10 22:03 by tenij000
